Audi A4: tellerklok geeft verkeerd temeratuur aan
Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
beste leden
ik heb een audi a4 van bouwjaar 2000
de motortemperatuur meter geeft een verkeerde temperatuur aan op mij tellerklok
bij koude start begint hij op 75 graden en loopt op tot zijn bedrijfttemperatuur en gaaft vervolgens 105 graden aan
zijn en losse componenten los te vervangen in de tellerklok
Abdul az.
390 km
al 17 jaar lid
Laat hem eens uitlezen en vergelijk dan de temp even..
Kan goed een sensor zijn die verkeerd aangeeft.
Gr Stefan
In de sensor zit een weerstandje deze kan kapot zijn.
Of heb je de sensor al vervangen?
Ik Heb Hem Uigelezen, En Geeft Inderdaad Een Koelvloeistof Temp. Als Storing Aan
Ik Zal Met Deze Onderdeel Beginnen Om Hem Te Vervangen En Overigens Is De Storing Gewist
Hebben We Het Wel Over De Zelfde Sensor???????? Koelvloeistof Temp. Sensor
Abdul az. Topicstarter 390 km Reageer
Inderdaad, de koelvloeistof temp sensor..
Na het vervangen zal de meter wel weer naar behoren functioneren.
Heb je eventueel nog de foutcode ?
De storing wissen zal niet veel helpen en zal zo weer terug komen.
