Audi A4: temperatuur blijft laag
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i 20V
Hallo iedereen
De motortemperatuur blijft erg laag staan onder het rijden 65 graden.
Sta ik stil staionair te draaien, dan klimt de temperatuur netjes omhoog naar de 90 graden.
Als ik net van de snelweg afga om te tanken staat de temp op 65 graden, ben ik klaar met tanken en kom terug in de auto, zet het contact aan staat de temp op 90 graden.
Is dit een fout in de temp sensor of moet ik het ergens anders gaan zoeken.
Alvast enorm bedankt voor de hulp.
Bas Koper
290 km
Thermostaat waarschijnlijk niet goed. Deze opent te vroeg waardoor het koelwater niet warm genoeg wordt door de rijwind. Thermostaat (laten) vervangen dus.
moderator 32.365 km Reageer
Yep,thermostaat defect.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Top bedankt voor de hulp.
Ga ik daar eerst aan werken.
Bas Koper Topicstarter 290 km Reageer
Ik ben benieuwd. Ik heb hetzelfde probleem. Ik kan die termostaat vervangen (4 keer) maar na een 1 dag weer hetzelfde. Meter loopt weer niet op.
[quote=Peter1000]Ik ben benieuwd. Ik heb hetzelfde probleem. Ik kan die termostaat vervangen (4 keer) maar na een 1 dag weer hetzelfde. Meter loopt weer niet op.[/quote]
Dan zou ook nog de temperatuursensor stuk kunnen zijn.
Ricky,
beide vervangen, thermostaat en temperatuursensor. Dan ben je zeker goed. Ze kosten trouwens ook geen stukken van mensen en je kan er weer voor een tijdje tegen...
Maar waarom doet de dealer dat dan niet. Ik ben bij 3 verschillende dealers geweest voor een beurt en 1 keer bij een gewone garage. Ze hangen die auto aan de computer en de computer geeft een foutkode aan en hup thermostaat vervangen. één dag geeft hij de juiste temparatuur weer aan en dan weer verkeerd. En 4 van die dingen met het arbeidsloon gaat toch oplopen.
Maar dan moet er figuurlijk toch ergens 'n lampje gaan branden? Thermostaten gaan regelmatig stuk maar houden het toch wel langer dan 1 dag vol.......
Lampje branden voor een kapotte thermostaat??? Nog nooit van gehoord. Waarom doet de dealer dat niet????? Goede vraag, gewoon vervangen die thermostaat en temperatuursensor en alles zal weer werken (en langer dan 1 dag)
"FIGUURLIJK" Fredo, niet "Letterlijk"...........
[quote=Peter1000]Maar waarom doet de dealer dat dan niet. Ik ben bij 3 verschillende dealers geweest voor een beurt en 1 keer bij een gewone garage. Ze hangen die auto aan de computer en de computer geeft een foutkode aan en hup thermostaat vervangen. één dag geeft hij de juiste temparatuur weer aan en dan weer verkeerd. En 4 van die dingen met het arbeidsloon gaat toch oplopen.[/quote]
Bijna nooit geeft de temperatuursensor een storing als deze stuk is of soms hapert,je kunt wel de meetwaarden lezen en vergelijken.Uiteindelijk moet je hem dan ook gewoon vervangen uit voorzorg.
Maar bij de klacht van Bas wijst dit duidelijk op een defecte thermostaat,die open blijft staan.
Staat bij jou soms de wijzer onder het rijden opeens op kouder,en het volgende moment weer op 90 graden?Want dan ligt het aan de voeler of in het ergste geval het instrumentenpaneel.
Nee bij mij blijft de temp echt op 60 a 65 graden staan hoger komt ie niet
ha ha Ik bedoelde eigenlijk peter1000 met de vraag over die temp.verandering,maar bij jou Bas is het cker de thermostaat.Blijft lastig zo lullen over de computer.
ah moderator, figuurlijk... Idd, nu begrijp ik het, sorry ;-)
Bij mij haalt hij de 90 graden ook niet. Ook op een langere afstand bijv. 75 km niet. Maar als ik de paardentrailer er achter hebt dan wil de temperatuur wel hoger worden (vooral bij tegenwind) maar de 90 graden haalt hij niet. Wel was ik laats in Duitsland en wat me wel op viel dat bij konstant een hoge snelheid de meter op 90 graden stond.
heb jij zon lange thermstaat of een gewone
