Audi A4: onregelmatig toeren en iets shokken bij
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 5V
heeft iemand voor het volgende problem een sugestie ?
na eens flink intrappen van het gas ,gaat de auto iets schokken bij gas los en ,als ik een vaste snelheid wil rijden ook. als ik stop dan wil de moter wel eens onregelmatig stationair draaien,als ik de moter uit zet en weer start is het weer goed.
ron1
120 km
Hallo Ron.
Ik heb het zelfde probleem met het zelfde blok (1z) 220000 km
ben al bij de audidealer geweest om storingskodes uit te lezen er zaten geen storingen in.
ik heb er nu een andere computer in zitten dit heeft ook niet geholpen.
ben dus nog steeds aan het zoeken.
heb jij toevallig al gevonden wat het is.
gr Ton.
waarschijnlijk de brandstofpomp.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
hallo,
toevallig is mijn n 75 stuk gegaan afgelopen weekend,en ik heb er een nieuwe ingezet,en het probleem is verholpen,hier voor geen fout code,wel dat het echt stuk was.
het zou kunnen dat dat bij ton ook het geval is,en mogelijk is ook de lmm ,en anders zou een lekkend vacuum slangetje het ook kunnen zijn,en in het ergste geval, je afstelmechanisme van de pomp,kosten hier van ongeveer 800,- euro,er in zetten en inregelen is zo gebeurd,je moet alleen naar een diesel speciaalist ,vw/audi doet dit niet,stakkers.,ik ben 4 jaar geleden bij buchili diesel in harderwijk geweest,met dit probleem.
laat me even weten hoe het eindigd.
gr Ron,
ron1 Topicstarter 120 km Reageer
Het was inderdaad de n 75 klep
bedankt voor het advies.
gr Ton.
Hoi Ton,
dat is hartstikke mooi,zo zou deze site ook gewoon moeten werken.
[quote=ron1]Hoi Ton,
dat is hartstikke mooi,zo zou deze site ook gewoon moeten werken.[/quote]
sugesties... RON ?
P. Kelder 99.170 km Reageer
hallo,
directe suggestie's nee,
maar mischien wel voor de ,medegebruikers om beter te luisteren naar de klachten,en om de klachten met z,n allen,duidelijk boven water te krijgen,zodat er met meer praktische ervaringen tot duidelijke oplossingen,kunnen komen, en ook daadwerkelijke oplossingen melden !!! vaak lees je hier niets meer van,en weet je ook niet of het geholpen heeft,en komt de volgende gebruiker vaak ook niet tot oplossingen.
daarnaast wordt er vaak te snel geroepen laat maar doormeten etc,ik weet ook wel meten is weten,maar voor een hoop mensen is dit een drempel,en zouden het liefst tot een oplossing willen komen zonder meting ,meten kost ook geld.
kortom ,ervaringen uitwisselen,en opgeloste problemen ook melden !!!!!!!!!!!!!!!!!
Ron,
[quote=ton06]Hallo Ron.
gr Ton.[/quote]
Dus.........
Ligt dit aan de SITE of aan de vrijwilligers die hier hun kennis spuien...??
OF...... ligt het ook heel vaak aan de mate van eigenwijsheid van bepaalde personen...??
"Mijn auto trekt naar rechts bij het remmen. Computer zegt dat er geen storingen zijn. Ik heb nu dus de ABS-regelunit vervangen, maar het probleem is er nog steeds...??!!"
Lullig als dan blijkt dat er gewoon een renklauw blijft hangen.....
Laat de mensen EERST maar eens LEZEN en gebruik maken van de ZOEK optie............
quote
tja!! RON je moet de insteek van deze site wel snappen, destemeer we allen klachten vanachter een beeldscherm beoordelen dat zonder iets gezien of gehoord te hebben wat soms kan leiden naar lange discussie's. een beetje geduld is op z'n plaats de info op dit forum wordt door ons GRATIS verstrekt. ''HET KOST DUS NIKS'' en helaas zul je soms moeten meten om tot een oplossing te kunnen komen, meten is weten en kan ook geld besparen, helaas kost meten geld daar gaat namelijk veel tijd in zitten die tijd zal betaald moeten worden.. heel simpel jij werkt immers ook niet voor niets, ook jij krijgt salaris...............
paul,
En ouwe Santa zit dan ook vaak zuchtend in zijn stoel:
[url=http://img258.imageshack.us/my.php?image...][img]http://img258.imageshack.us/img258/9752/...[/img][/url]
tja,
jullie zullen wel gelijk hebben,maar in ieder geval is er bij mij nog niets opgelost,via deze site,zelfs niet iets wat er op lijkt. ik heb meerdere problemen gehad met verschillende auto's ,en allen zelf moeten oplossen,opmerkingen als ,zal je dit wel zijn of dat,kun je beter alles gelijk vervangen. conclusie Percentage gewijs komt er mischien 0,1 procent aan oplossingen uit deze site.
dus !!!!!!! heel veel Succes er mee en blijf lekker met z,n alle suggesties opwerpen die geld kosten,daar doen we het voor.
tja RON.. nogmaals jij snapt er nog steeds geen bal van... overigens, ben jij nog te kort op deze site aanwezig om het aantal oplosingen in twijfel te brengen..de informatie die men krijgt is GRATIS.. ook worden daar geen rechten aan ontleent, kun jij het geduld niet opbrengen dan rest jou niets anders dan jou audi ter reparatie aan te bieden bij een garage. een diagnose stellen met daarbij de auto is ook niet meer dan normaal, in vele gevallen lukt dit ook zonder voertuig, in dit geval helaas niet......
voorlopig is de stand
Totaal aantal leden: 49787
Totaal aantal problemen: 72865
Totaal aantal oplossingen: 17044633
RON, heel veel succes.
paul,
[quote=ron1]tja,
dus !!!!!!! heel veel Succes er mee en blijf lekker met z,n alle suggesties opwerpen die geld kosten,daar doen we het voor.[/quote]
Nou jij durft wel! Je zou mijn mailbox met bedankjes es moeten lezen, en dan heb ik het over 1 persoontje.
Er wordt wel wat meer opgelost dan jou geschetste verhaal. Maar als het echt zo slecht is vraag ik me af wat je hier nog op deze site doet?!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Ik ondervind momenteel het zelfde probleem als Ron had maar ik heb geen turbo of diesel. Wat kan het dan zijn, brandstofpomp? Ik heb even onder de motorkap gekeken en vond een tikkende geluid uit een klein apparaat komen die bij de luchtfilter verborgen is. Wie weet meer te hierover te vertellen?
Alvast bedank,
Ziel
Ziel 5 km Reageer
