Audi A4: stationair toerental schommelt (3X)
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8i (20V)
Nadat het linkerspatbord is vervangen (na schade) zit er een storing in het stationair lopen. Bij de spuiter is de accu los geweest. Verder geen zaken losgenomen door spuiter.
Als je op een kruising afrijdt en stil gaat staan dan zakt het stationair toerental heel even naar 500 toeren.
De motor pakt weer op zakt weer weg. Na drie keer loopt de motor weer normaal.
Gekeken naar losse vacuumslangen oid maar niets kunnen vinden.
Fouten uit ECU geschoond. Deze hadden geen betrekking op dit probleem.
Na het schonen blijft de fout aanwezig maar kwamen niet meer terug.
jpjbakker
275 km
jos in de buurt van het gasklephuis zit een vacuum omloop leiding met een klep er tussen ik dacht met drie slangentjes deze wil wel eens verstop raken en ook voor dit probleem zorgen.
haal hem er eens tussen uit en controleer hem of vervang dat ding gewoon.
als dat niet helpt kun je de gasklep nog reinigen en opnieuw in de bassisstand zetten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
