Het volgende probleem doet zich voor:
Bij het starten van de auto en het warm laten worden gaat de temperatuur netjes naar de 90 graden, echter kan hij daarna (na 5 of 30 of een X-aantal minuten) gaan schommelen richting de 60 / 70 graden en weer terug naar de 90 graden, dit wel in een tijdsbestek van vele minuten (gaat niet in luttele seconden). Ook komt het voor dat wanneer hij netjes op de 90 graden staat hij terug zakt naar de 80 graden en bij afremmen voor stoplichten en na stilstand komen van de auto de temperatuurmeter weer terug gaat naar de 90 graden. Het kan ook voorkomen dat je gewoon dagen geen last hebt en dat het probleem zicht plotseling weer aandient.
De auto is nagekeken door de dealer met als resultaat: 0,0
Men gaf aan dat het relais 109 moet worden vervangen, maar die zit helemaal niet in mijn audi. De monteur heeft mijn auto mee gehad en niets vreemds kunnen ontdekken. Gaarne een reactie en alvaste bedankt hiervoor.
vervang de tempratuursensor maar, deze is multifunctioneel (4 polig) dan is het opgelost..
paul,
