Audi A4: co2 te hoog
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v ADR
hallo
ik ben al 4 weken aan het zoeken naar mijn probleem ! maar zonder resultaat tot nu toe ..
mijn co2 waarde ligt te hoog 0.79 stationair en 0,67 op toeren
kat is van half 2004 nieuwe lambda er in ( imitatie ) maar toen sloeg die helemaal op hol! 6.0 7.0 % 3 a 4 keer aan de kast gehad alles gewist en steeds komt der een storing in 056.. nog wat en na een tijdje geeft die een 2e storing aan sensor 1 bank 1....
alle slangen nagelopen geen lek geen lekke pakkingen gevonden.. bougie er uit gedraait mooi kleurtje niet zwart of zo auto loopt normaal en rijd als een speer bij koude start loopt mooi op en zakt na verloop van tijd naar 850a900 toeren ...
wie heeft er nog nuttige tips voor mij ik weet het niet meer en dealers sturen je ook van het kasje naar de muur !!!
k.deboer3
280 km
Hoe lang zit de olie er op
Ik heb dit een paar keer met een vw golf III en IV gehad.
Nieuwe moter olie er op en het is weer ok
hb4246 1.095 km Reageer
[quote=hb4246]Hoe lang zit de er op
Nieuwe moter olie er op en het is weer ok[/quote]
kan je mij uitleggen wat je precies bedoelt?
k.deboer3 Topicstarter 280 km Reageer
[quote=k.deboer3][quote=hb4246]Hoe lang zit de olie er op
kan je mij uitleggen wat je precies bedoelt?[/quote]
ahaa sorry verkeert gelezen
tja dat weet ik niet hoe lang de olie er in zit zal er eens even na kijken
ben zo langzaam de weg wel een beetje kwijt ,.. proberen proberen proberen en maar weer meten je word der gek van
zal eens even kijke hoe de olie is
bedankt voor de tip j b
Heb je al de koelvloeistoftemp.sensor vern
Deze kan wel een waarde afgeven maar wel
de verkeerde ( hierdoor krijg je dan geen foutmelding),
te koud, hierdoor spuit hij dan
te veel benzine in, je hebt kans dat
ja dat ken ik wel eens even gaan bekijken \\
zal hem morgen eens opzoeken ,,
tnx voor de tip! richard
Imitatie lambda sondes moet je mijden! alleen Bosch of VAG!.
Mark
Markus 25 km Reageer
[quote=Markus]Imitatie lambda sondes moet je mijden! alleen Bosch of VAG!.
Mark[/quote]
markus kun je jou verhaal ook onderbouwen, kan mij voorstellen dat men graag wil weten waarom men slechts bosch of het zgn orgineel volgens jou moet monteren.. daar heb jij vast een reden voor?
paul,
Mark[/quote]
Je zult je uitspraken wel staven aan veel ervaring echter is het volkomen onwaar!
Wij monteren dagelijks nieuwe lambdasondes en ik heb er nog NOOIT een gehad die niet goed functioneerde. Sterker nog, zelfs voor japanners waar een iets andere bandbreedte voor geldt werken ook perfect met ons merk sondes. Dus ik weet niet waar je de wijsheid weg haald dat alleen Bosch goed kan functioneren, maar het is echt kolder.
Trouwens nog iets: VAG monteerd Bosch, VAG maakt geen sondes, het is maar even dat je het weet..........
Wij gebruiken vervangings lambdasondes van novatio. We zetten altijd de orginele stekker over en hebben tot nog toe nooit problemen ondervonden, en geloof me, we monteren echt heel veel sondes. Werk je soms bij een dealer, Markus?
met vriendelijke groet, Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Bijna vergeten, Kor als je er niet uitkomt rij dan even bij ons langs, dan kunnen we vaststellen of je kat naar je grootje is, want dat is wat ik denk. Neem anders eerst even kontakt op. Voor alleen diagnose stellen mag je de beurs wel thuis laten hoor.
Je zit op nog geen 20 minuten afstand van ons af.
Sytze
Zo Sytze, dus jij monteert dagelijks veel sondes van het merk Novatio. En volgens jou hebben japanners een iets andere bandbreedte. Uit eigen ervaring heb ik op de harde wijze moeten ondervinden dat bij sommige auto's, in mijn specifieke geval Alfa Romeo een universele sonde zonde van het geld en de moeite was. Niets anders dan de originele, dus ook via de automaterialenhandel werkt dan. Tenzij in het programma van Bosch, ESI genaamd vermeld staat dat een universele sonde mogelijk is is alleen een originele geschikt. Uiteraard zijn andere merken als bijvoorbeeld NTK, Siemens en Hella prima geschikt.
Werk jij trouwens bij Novatio Sytze?
sytze nog werken? sytze martelt niet meer... zijn schaapjes staan al op het droge. en dat met 42 jaar ''toch knap'' wie volgt................
paul,
Nee hoor! En ik zei het al eerder: totale lulkoek! En ik wil het je wel bewijzen ook. Want als je gelijk zou hebben was ik daar natuurlijk al veel eerder tegenaan gelopen, nietwaar? We keuren ongeveer 2500 auto's per jaar dus je snapt dat daar een behoorlijk aantal tussen zit met een kapotte lambdasonde. Tel daarbij op dat we heel veel voor handelaren keuren dus dan zul je met een nette prijs moeten komen. Maar de uitslag van de viergas test zal hoe dan ook goed moeten zijn, voordat ik de auto af kan melden. Ik daag je hierbij dan ook uit (op een vriendelijke manier trouwens) om mij een auto te brengen waar onze lambdasondes niet bij werken. Ik ben bereid om publiek te laten zien dat ik gelijk heb! Ik durf hier te beweren dat het pertinent onwaar is wat je schrijft. En dat zeg ik niet om op te scheppen, maar omdat ik er om de dag wel een paar monteer en nog nooit een foute werking heb gehad. Je wou toch niet zeggen dat dat toeval is? Maar goed, ik ben bereid om je te laten zien dat ik gelijk heb. Ik stel voor om de topicstarter uit te nodigen en de daad bij het woord te voegen zijn auto te voorzien van mijn uni-sonde. Uiteraard hoeft de beste man niets te betalen als ie niet goed werkt of als de man niet geheel tevreden is. Ook mag jij om het even welke auto bij me brengen met een lambda sonde probleem, en ik garandeer je dat het goed werkt met onze uni-sonde. Mocht ik onverhoopt geen gelijk hebben dan ben ik bereid daar iets tegenover te stellen! Durf je weddenschap aan Hakeem?
mvg, Sytze
"Hakeem" dat is toch die gasboer die zegt dat ALLE benzineauto's OOK in de praktijk vlekkeloos op gas moeten kunnen rijden??? Ja sorry hoor, maar dan sla ik een Sytze en Paul Kelder toch iets hoger aan.... En dan zo'n voorbeeld van een Alfa. Ik heb iemand wel eens horen roepen op de opmerking, een Alfa dat is toch een schitterende auto? Inderdaad, maar dat is dan ook het enige....
[quote=Bob1332]"Hakeem" dat is toch die gasboer die zegt dat ALLE benzineauto's OOK in de praktijk vlekkeloos op gas moeten kunnen rijden??? Ja sorry hoor, maar dan sla ik een Sytze en Paul Kelder toch iets hoger aan.... En dan zo'n voorbeeld van een Alfa. Ik heb iemand wel eens horen roepen op de opmerking, een Alfa dat is toch een schitterende auto? Inderdaad, maar dat is dan ook het enige....[/quote]
Ach Bob weet je, het klinkt allemaal mooi op papier, maar het moet in de praktijk natuurlijk ook nog goed werken. En daar hebben wij nu juist weer mee te maken. En die praktijk is mij inmiddels heel duidelijk geworden. Daarom durf ik ook gerust dingen te beweren die ik al vele malen getoetst heb ik de praktijk. Maar we wachten rustig af of "the dream" blijft dromen of dat ie het aandurft om op mijn voorstel in te gaan. Ik ben benieuwd......
Sytze
Hmmm, ik heb de tijd hoor, de lijnen staan allemaal open.........
Om te beginnen Bob ben ik geen gasboer maar een autogasspecialist en daarbij heb ik nooit beweerd dat ALLE benzineauto's vlekkeloos op gas kunnen rijden. Het is een feit dat alle door mij omgebouwde auto's vlekkeloos op gas rijden en omdat ik specialist ben raad ik het mensen ook wel eens af om de auto op gas over te zetten. Naast technisch ben ik ook commercieel en op garantiewerkzaamheden zit niemand te wachten.
@Sytze, het is dat je te ver van me vandaan zit, anders had ik zeker een auto bij je aangeboden. Daarentegen kun je zelf de proef op de som nemen door een Alfa 145 1.4 16V T-spark te voorzien van een sonde van jouw merk. Als het goed functioneert is dat mooi en goed voor anderen om te weten. Zie anders ook deze topic: https://problemcar.nl/topic/alfa-romeo/c...
Jammer! Ik had je graag overtuigend bewijs geleverd dat nagenoeg alle auto's goed kunnen functioneren met de door ons geleverde universele lambdasondes. En het merk en type wat je noemt heb ik reeds v.v. een sonde, en je weet denk ik de uitslag al. Als je mij nu eens je adres mailt Hakeem, dan stuur ik je een op. Dan kun je hem eens monteren wanneer jou dat uitkomt en als ie dan goed functioneerd zet je dat even in deze topic. Je hoeft uiteraard alleen te betalen als je volledig overtuigd bent van een perfecte werking. Zo, nu is de afstand geen probleem meer, durf je het nu dan aan?
Sytze
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=sytze]Jammer! Ik had je graag overtuigend bewijs geleverd dat nagenoeg alle auto's goed kunnen functioneren met de door ons geleverde universele lambdasondes. En het merk en type wat je noemt heb ik reeds v.v. een sonde, en je weet denk ik de uitslag al. Als je mij nu eens je adres mailt Hakeem, dan stuur ik je een op. Dan kun je hem eens monteren wanneer jou dat uitkomt en als ie dan goed functioneerd zet je dat even in deze topic. Je hoeft uiteraard alleen te betalen als je volledig overtuigd bent van een perfecte werking. Zo, nu is de afstand geen probleem meer, durf je het nu dan aan?
Sytze[/quote]
sytze...
en hoe staat het er voor? is hakeem al geweest of zou hij nog onderweg zijn.. het was een behoorlijke afstand las ik.. destemeer een reden om een pakketje te posten. klaarblijkelijk heeft hakeem daar ook geen zin in? ach... kan me er ook wel iets bij voorstellen, je zult er maar achterkomen dat het product wel deugt en je je totaal vergist hebt.... dan krijgt men vaak moeite met slikken.... nog maar even afwachten ''niet''
paul,
Sytze, je kunt natuurlijk ook iemand zoeken die zo'n Alfa heeft en daar die sonde van vervangen door die van jouw. Indien je een tijd afspreekt en je een cameraatje op internet regelt, zouden wij ALLEMAAL kunnen ZIEN of het werkt of niet......
Das nog niet zo'n slecht idee! Is er iemand die een probleem heeft met zijn lambdasonde misschien? Mag elke auto zijn, ik durf het wel aan te beweren dat alle auto's goed kunnen functioneren met mijn universele sonde's. Wie bied zich aan??? Uiteraard totaal geen kosten indien er ook maar iets mankeert aan de uitslag! De lijnen zijn nog steeds geopend........
Sytze
Sytze, gezien de afstand en tijd kan ik echt niet naar je toekomen, maar wie importeert die sondes?
Novatio in Roermond, tel. 0475-318159. Zal ik je een toesturen anders? Moet ik wel een adres of nr. hebben. Er is ook echt wel een vertegenwoordiger bij jou in de buurt. Probeer het gewoon eens, voor die paar tientjes kan je je geen buil vallen!
Sytze
Zal ik zeker doen en zal je het resultaat melden. Heb nu een Avantime 2.0 Turbo binnen waar volgens Bosch geen universele sonde geschikt voor is.
Als ie het niet doet ga ik bij jou de werkplaats vegen! Doet ie het echter wel goed, dan ben jij hier welkom met je tandeborstel, hahaha!
Sytze
ps. wel even goed warm laten draaien en draadjes even op voorgeschreven wijze aan elkaar zetten!
Heb op hun site gekeken in de toepassingslijst, staat er GVD geen Avantime of andere Renault met een F4R Turbo bij. Heb ik dat, iig komt morgen de vertegenwoordiger langs. Hoe groot is je werkplaats?
Ach, piepklein, niet meer dan 200 m2. Heb ook nog even gebeld met mijn vertegenwoordiger en idd hij staat niet in de lijst, maar dat zegt niets. Alleen moet wel de juiste soort gemonteerd worden, er zijn er in feite 2. Probeer het eerst maar eens, wil het echt niet kom ik met de bezem.......
Deal
Leuk,
ik ben benieuwd !
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img219.imageshack.us/img219/6659/...[/img][/url]
hmmmmm, ik ook eigelijk wel :)
paul,
Nou, ik ben inmiddels gebeld door de vertegenwoordiger van dit merk want hij wou weten waar de commisie gestort moet worden, hehehe. Je hebt maar flink ingeslagen heb ik gehoord, moest dat meteen zo raar? Ze hebben ook hele mooie bezems te koop trouwens. 1 ding snap ik niet helemaal, maar dat weet je denk ik wel.........doe ik wel even off-topic.
Sytze
Jij HEBT toch al zo'n mooie bezem, Sytze??
Die bezem met schade aan de "voorzijde" doordat je vrouw ermee tegen de kerktoren vloog vorige week.....
Dat hoef je echt niet off topic te bespreken, hoor......
Helaas gaat het sturen van een vertegenwoordiger sneller dan het leveren van een starterspakket.
