Kan iemand ons op het spoor zetten voor het volgende probleem: de achterwisser werkt niet. Bedrading is heel. Constant plus ( geel/zwart) is aanwezig, schakelspanning ( geel/groen) werkt en massa (bruin) is ook Ok. De blauwe aansluiting werkt ook (sproeier). Motor is goed. Deze werkt met een losse accu, maar het frappante is wel dat de + en massa dan net andersom aangesloten zijn. De stekker past uiteraard maar op 1 manier. Ook is de bedrading in de linker bovenhoek al gecontroleerd. Iemand 'n idee?
paul,
