Audi 100 1993: Temperatuurmeter geeft nagenoeg niets aan
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 V6, Motorinhoud (cc): 2600
Wanneer er weggereden wordt komt temperatuurmeter even van positie en loopt naar 60C, hierna valt hij terug. Kachel doet het normaal en komt goed op temperatuur. Thermostaat is vervangen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Myst
110 km
Water temp even meten met thermometer dan weet je de excate de waarde, mischien de tempzender niet erg lekker
jan5047 25.885 km Reageer
Waarschijlijk is de temperatuurcensor defect.
Ik heb hetzelfde probleem alleen nog iets erger, bij mij doet de temp meter het soms, en in die gevallen dat hij dan wel werkt inderdaad bij ongeveer 60 a 70C terug naar nul. Heb de temp sensor vervangen en de spanningsstabilisator van het instrumentpaneel: dit bracht mij echter helaas geen oplossing. Mogelijk is het dus toch nog iets anders dan de (2 polige) temp sensor.
2 polige temp sensor nagegemeten, waarden (Ohm) komen overeen met temperatuur. Blijft over de 4 polige.... ¤75,00 ex. btw bij Audi
Myst Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 100 of stel zelf een nieuwe vraag.
