Hallo bedankt voor je antwoord. Nee ook als ik optrekt snel gasgeeft en zo koud of warm blijft altijd, als ik langzaam gas geeft minder.Lijkt net ook of de spruitstuk lekt?
Nee stationair niet nee alleen as ik gas in duw.as gas los niet.Maar as spruitstuk is dan hoor tog steeds knetteren tog?maar is niet.Ik d8 eerst stappenmotor,had ik verwijderd werd minder ,maar toen ging ik rijden kwam et weer.??
pakking of flens van voorpijp naar katalysator waarschijnlijk kapot, nieuwe pakking monteren maar het kan ook zijn dat de flens van de kat is door geroest, vervangen is dan noodzaak.
succes Bart
Ik heb heel af en toe datzelfde geluid, als ik mijn gas intrap tot tegen de 4000, hoor ik soms een ratel, die dan weg ebt zo gauw ik mijn gas los laat, als ik daarna weer mijn gas intrap is het weg, daarom is het er dus ook soms wel en soms niet, er is geen pijl op te trekken, iemand een idee van hoe en wat ?!
Hallo ja ik weet ook niet? bij mij was t heb na laten kijken .De pakking spruitstuk zei die van uitlaat. Jeetje moeilijk te komen denk ik?
Nou sucses met jouw probleem he.
[quote=markdekker]Ik heb heel af en toe datzelfde geluid, als ik mijn gas intrap tot tegen de 4000, hoor ik soms een ratel, die dan weg ebt zo gauw ik mijn gas los laat, als ik daarna weer mijn gas intrap is het weg, daarom is het er dus ook soms wel en soms niet, er is geen pijl op te trekken, iemand een idee van hoe en wat ?![/quote]
Mark
Bij jou motor (2.3 5 cil) heeft het zgn tikken een andere oorzaak. In dit geval wordt het zgn tikken / ratel veroorzaakt door de vacuumpomp, en is ook heel simpel op te lossen.
[quote=oet]Hallo Paul ik heb een 4 cilinder,ik had dat met die vacuumpomp al gelezen die op je foto heb ik niet. Dank nog.[/quote]
Klopt, vacuümpomp is bij de 4 cilinder niet aanwezig, deze oplossing was even voor Mark bedoelt.
[quote=oet]Hallo ja ik weet ook niet? bij mij was t heb na laten kijken .De pakking spruitstuk zei die van uitlaat. Jeetje moeilijk te komen denk ik?
Nou sucses met jouw probleem he.[/quote]
Pakking spruitstuk is redelijk goed te vervangen........
[quote=oet]Oke maar ik moet tog alles erafhalen om erbij tekomen tog?[/quote]
Ja!! je zult wel wat moeten demonteren om er bij te kunnen komen. Indien je het luchtfilter en alles wat er om heen zit en hangt opzij legt kom je al een heel eind.. voorlopig nog geen angst.
[quote=markdekker]Paul, over een paar weken heb ik vakantie dan bel ik je even op om een afspraak te maken met je, is dat ok ?[/quote]
Is goed Mark ik hoor het wel....
[quote=oet]Oke Oke was al bang hahaha[/quote]
Angst is pas aan de orde bij een 2.6 of een 2.8 dan breekt het zweet voor sommigen even uit, dat is geen pretje.
