Audi A3 SPORTBACK: Tikkend geluid en inhouden
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.4 TFSI, Motorinhoud (cc): 1400
Zojuist terug gekomen van de wintersport met mijn A3 welke ik 2 weken geleden heb aangeschaft. Het betreft de handgeschakelde 1.4 TFSI met 125 pk uit 2011.
Op de terugweg merkte ik dat de auto even inhoudt bij het accelereren op de snelweg. Dit gebeurt bij ongeveer 2000-2200 toeren, even een kleine stotter en vervolgens door accelereren zoals ik gewend ben.
Daarnaast komt er een tikkend geluid vanuit de motor. De frequentie neemt toe met het toerental, zowel belast als onbelast, met een warm en koud blok. Het tikken gaat weg wanneer ik de auto op de motor laat uitrollen maar komt weer terug zodra ik weer gas geef.
Hier een filmpje met het tikkende geluid: [yt]https://www.youtube.com/watch?v=4cLz38L8...[/yt]
Beide symptomen zijn ontstaan tijdens de terugreis en waren voorheen niet aanwezig....
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
Vriendelijk bedankt!
golfsoest
120 km
al 14 jaar lid
Ik neem aan dat je garantie op de auto hebt , klinkt absoluut niet gezond , begrijp niet dat je er nog mee rijd ?
2 massa vliegwiel is een optie , zou er zo snel mogelijk naar laten kijken , gevolg schade ivm door rijden valt meestal niet onder de garantie.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Duidelijk probleem, nokkenasversteller en ketting defect. Laat dit controleren.....
Komt veelvuldig voor.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt Paul en Kaleido 1.
Het probleem is aangekaart bij de verkoper en er wordt niet gereden met de auto.
Het verschil met de reguliere problemen met dit blok is dat het tikkende geluid niet weg gaat wanneer het blok warm wordt (hydraulische druk op de nokkenasversteller). Het probleem met het inhouden kan misschien een op zichzelf staand probleem zijn? Wastegate bijvoorbeeld?
golfsoest Topicstarter 120 km Reageer
Goed mogelijk dat de vorige eigenaar de auto om die reden heeft ingeruild..
Het inhouden van de motor heeft betrekking op de distributieketting, timing is verlopen.
Laat men ook in het oliefilter kijken of in het filter metaal slijpsel aanwezig is.
Mocht dit het geval zijn is dat einde motor......
Gr. paul
Het is een auto welke uit de lease komt. Hoewel de auto zonder garantie bij een bovag dealer gekocht is heb ik dit probleem daar aangekaart.
Het is overigens wel opvallend dat het tikken weg is zodra de auto op de motor afremt en er dus geen ontbranding is...
Dat even inhouden is misschien wel een vreter geweest, ik vermoed een beschadigde zuiger e/o small end/big end lager.
