Audi A6: tikkende vacuumpomp
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI AEL
Wie kan mij helpen?
Mijn motor (5 cil lijn) tikt bij de vacuumpomp in koude tot halfwarme toestand. Als de motor warm is dan is hij stil.
Ik heb gehoord dat je dat kan oplossen door iets te doen aan of in de vacuumpomp.
Wie weet daar vanaf?
Graag advies.
Groeten
audia6rijder
165 km
al 18 jaar lid
[quote=paulkelder]https://problemcar.nl/topic/opel/achters...
Gr. paul[/quote]
Dank voor je antwoord.
Ik heb wel een diesel.
Er staat iets over een veer en "doorzagen"van de veer.. Wat wil je daar mee zeggen?
audia6rijder Topicstarter 165 km Reageer
Euh.. Paul je verwijst hem naar mijn topic maar dat ging om een benzine!! Dan kun je de stift gewoon verwijderen.. Had ik bij een diesel niet gedaan ;-))
[quote=garageburgwal]Euh.. Paul je verwijst hem naar mijn topic maar dat ging om een benzine!! Dan kun je de stift gewoon verwijderen.. Had ik bij een diesel niet gedaan ;-))[/quote]
Klopt.. Bij een benzine uitvoering kun je idd de stift laten vervallen wat bij een diesel gewoon niet gaat en niet kan. Wel kun je de veer die de stift aandrukt iets meer onder spanning zetten door een dunne ring onder de veer te leggen.
Gr. paul
De enigste manier om van het tikken af te komen is de afdichting (manchet) te vervangen. Deze moet ervoor zorgen dat er geen olie in de pomp komt. Deze manchet is officieel(dealer) niet los te koop. Verder moet de pomp schoongemaakt worden.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
Dan de volgende vraag over de pomp:
Kan het kwaad?
Ik vind het echt een rot geluid maar als het niet schadelijk is en het wordt niet erger dan kan ik er misschien wel me leven.
Het gekke is wel dat het geluid varieert: De ene keer tikt hij heel de tijd en vervolgens om de 5 sec. Het wordt dan heviger.
Als de motor warm is tikt hij niet meer.
Gr. Erik
Het kan geen kwaad, het klinkt niet fijn, das alles.
Jos.
