Audi a6 2.4i v6 tiptronic: tiptronic doet het niet meer
Bouwjaar: 1997
hoi
ik heb een probleem met een audi a6 2.4i v6 30klepper tiptronic
van 08-1997 nieuwe model met lpg g3
nu heb ik hier een probleem mee dat de tiptronic stand het niet meer doet je kunt het hem er gewoon inzetten maar er gebeurd helemaal niks hij blijft gewoon in automaat stand staan
schakelt verder alles goed
nu heb ik hem uitgelezen had ie foutcode op remlichtschakelaar
ik heb deze bijde vervangen ook die met vacuum voor de cruise control
maar het probleem blijft zich voordoen
ik moet er wel bij zeggen dat als je nu dat cruise control aan heb met bijvoorbeeld 120 ofzo en dan in de tiptronic stand zet gaat de cruise control er niet meer af en dat deed ie eerst altijd toen de tiptronic nog werkte en die nummers van welke versnelling ie staat doen het ook niet als je de pook naar rechts doet
heb hem trouwens uitgelezen met een kts testkast van bosch
weet hier iemand wat meer van schakelaar of zo?
mvg paul
paulus8625
110 km
hoi paulus
schakelt.. hij wel om van automaat naar de tiptronic in de tellerklok.?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
nee dat doet hij ook niet komt dan geen 12345 te staan
wat eigenlijk ook moet
zou het niet de schakelaar kunnen zijn van de tiptronic hendel
mvg paul
paulus8625 Topicstarter 110 km Reageer
hoi,
idd, er zitten div, schakelaars onder/bij de keuze hendel!
paul,
oke ik ga het een uitzoeken maar kan je misschien een aanwijzing geven beetje welke denk dat we schema namelijk niet hebben zo van de automaat en hij geeft verder geen foutcode meer
mvg paul
hoi,
kijk je mag bij mij wel kijken in elsa.. weet niet of je in de buurt van overijssel woont.?
paul,
nee niet direct maar ik ga morgen eerst even kijken bij ons op het werk en anders bel ik even voor een schema hier in de buurt als ze dat hebben en anders bij nog iets wat ik weet
mvg paul
vaker meegemaakt dat een schakel hendel vervangen moest worden voor dit probleem. aak wordt wel een probleem in 17 of 02(instrumenten paneel of bak elektronica) herkend, dus kijk daar ff naar. overigens is er voor een bapaalde soft-ware een update. wil ook nog wel eens helpen.
groetjes gert
gert nijhuis 300 km Reageer
update zou dat kunnen als ie er gewoon ineens met opgehouden is
is niet tijdens het rijden in tiptronic gebeurd overigens wilde gewoon van automaat naar tiptronic en dat deed het toen niet meer
mvg paul
ps waarschijnlijk zekering kapot, of syncronisatie niet goed uitgevoerd bij plaatsen nieuwe schakelaar........
er zijn alleen nieuwe remlichtschakelaars ingezet verder nog niks
mvg paul
heb dit in het verleden ook een keer gehad, bleek microschakelaar te zijn die boven bij de pook in de middenconsole zit, als je de pook naar rechts drukt wordt de microschakelaar bediendt, deze schakelaar zit in de beschermfolie die eigenlijk om de pook zit. Als de kap om de pook los haalt zie je wel wat ik bedoel
Bovee 145 km Reageer
oke ik ga kijken eerdaags als ik tijd heb heb het nu namelijk best druk moet overdag ook gewoon werken ben ook monteur
mvg paul
hoi ben ik weer ik heb inmiddels nog niet gekeken naar de auto maar wat me wel is op gevallen toen ik er pas nog met reed dat als je op de zeikant van de cruise control drukt fix dan doet ie het niet maar met naar lins houden van schuifje wel eerst werkte dit wel volgens mij en bij me eigen golf IV tdi ook
en nu reed ik er gisteren mee 250 km of zo en toen deed ie het ook niet meer met het schuifje naar links
zou dit komen door de schakelaar van de cruise control of iets met die probleem te maken hebben
en je krijgt de sleutel er niet meer uit in de N stand en dat kon eerst wel volgens mij maar daar ben ik niet helemaal zeker van maar dacht van wel eigenlijk ook weer zeker
in de P stand krijg je hem er nog wel uit
mvg paul
250 km gereden afstand geen snelheid van 250 ff voor de duidelijkheid
hoi
probleem met de tiptronic is al een hele tijd geleden verholpen
het was de deksel boven bij de selector hendel daar zit een print in en die was defect. is gewoon die chromen deksel compleet.
alles werkt weer naar behore bedankt allemaal
mvg paul
