Hallo allemaal,
Sinds ik deze auto in het bezit heb, zit ik met het volgende probleem. Tijdens het afremmen, dus tijdens het indrukken van de koppeling en het los laten van de gas zakt het toerental helemaal in en begint het toerental tussen de 400 -700 te schommelen. Als ik uiteindelijk stil sta, dan springt het toerental na 10 seconden gewoon weer omhoog en draait ie normaal.
Afgelopen zondag kwam het zo ver, dat de auto helemaal niet meer stationair bleef draaien maar gelijk uitviel, zolang ik gas bleef geven bleef de moter lopen,maar zodra ik mijn koppeling intrapte viel de moter uit. na een uur probeerde ik de auto weer te starten waarnaar hij weer gewoon stationair bleef draaien en heb dit probleem sinds dien niet meer gehad. Wat vreemd is toch?
De temperatuur meter heeft het vanaf het begin ook niet gedaan. deze werkt alleen wanneer ik zomers in de fille sta en dan loopt ie op tot 90 graden. wanneer ik dan weer begin met rijden loopt de temperatuur weer af en staat hij weer op 0
Hoe zijn deze te verhelpen? en zijn deze problemen simpel en zonder al te hoge kosten te verhelpen?
Alvast bedankt voor de uitleg.
stationairprobleem: gasklephuis schoonmaken; en heel essentieel opnieuw inleren. (diagnose computer bij nodig
