Hallo, heb de onderstaande klachten met mijn Audi A4 1.8T uit 2004.
1. Het motorblok storingslampje brandt constant.
2. Bij starten s ochtends (koude motor) loopt de auto erg slecht stationair (horten en stoten). Bij dan gasgeven lijkt de motor te verzuipen, maar slaat niet af. Na een minuutje of 5 gasgeven is dit over en kan er gewoon mee gereden worden.
3. Bij het starten van een warme motor rijdt de auto soms ook niet perfect. De motor houdt dan in en stottert in zijn eerste, tweede en derde versnelling. Daarna pakt de motor op en rijdt de auto weer normaal, na een paar honderd meter. Soms is er geen probleem wanneer ik de motor na het starten gelijk uitzet en vervolgens direct weer start.
4. Bij het uitrijden naar een stoplicht, en met de koppeling ingetrapt, slaat de motor soms uit. Bij het afremmen op de motor slaat de auto niet af.
5. Ook bij een warme motor stottert de auto af en toe tijdens het rijden.
6. Soms blijft het gas iets hangen en duurt het iets van 10 seconden totdat het toerental weer terugzakt.
Ik heb de auto (computer) uit laten lezen door een Audi dealer, maar het is helaas niet echt duidelijk aan te geven wat er aan de hand is.
Wat Audi denkt dat er aan de hand is en welke reparaties ze willen uitvoeren:
1. Vervangen actief koolstoffilter en regelklep.
2. Gasklephuis reinigen en inleren (mogelijk vervangen indien niet in te leren),
3. Turbodrukslangen en intercooler uit- en inbouwen en reinigen.
4. Turbo controleren, is mogelijk defect.
5. Als het bovenstaande niet de problemen oplost dan zijn er mogelijk meer storingen aanwezig of is er iets anders aan hand, zoals b.v. een probleem met de lambdasonde(s).
Al met al een heel verhaal en als het bovenstaande uitgevoerd is, ben ik iets van 3000 euro lichter en dan helaas niet eens niet de garantie dat het euvel dan ook echt verholpen is.
Wat ik graag zou willen weten of er misschien iets anders aan de hand kan zijn en/of geprobeerd kan worden voordat het bovenstaande uitgevoerd zal gaan worden.
Erg bedankt alvast.
En wat die dealer allemaal opnoemt zijn delen die je los van elkaar kunt testen,dus een ervaren monteur kan dan al heel veel uitsluiten.
Hoelang heeft de garage diagnose kunnen doen? Want het lijkt erop dat ze mogelijke defecten hebben opgenoemd,maar nog niets hebben kunnen testen.
