Ik heb problemen met starten met name als de buitentemparatuur rond het vriespunt en lager is.
Ik moet dan meerdere keren de auto starten (soms wel 15 keer) todat hij begint aan te slaan en heb dan het vermoeden dat hij voor een paar seconden op 3 poten loopt.
Enkele seconden daarna begint de motor goed stationeer te draaien en kan ik wegrijden.
Als de motor eventjes gedraaid heeft en ik hem dan weert opnieuw wil starten dan is er geen probleem en start hij meteen.
Ook al gloei ik meer dan 5 keer voor dan maakt het niets uit hij blijft slecht starten, dus aan de gloeibougies zal het dan wel niet liggen(deze zijn 2 jaar geleden ook vervangen).
Sinds deze week heb ik ook de indruk dat de auto inhoud tijdens het accelereren misschien dat dit ook er iets mee te maken heeft.
Wie kan me helpen met dit probleem?
Kilometerstand is 289000
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
Patrick
