Beste medemembers,
Mijn handgeschakelde a4 b5 benzine uit 98 valt regelmatig uit. Voorheen dacht ik gewoon dat ik moest wennen aan een audi en dat het mijn manier van rijden was, maar enige tijd later lijkt dit me sterk.
Het stationair toerental is overigens perfect en na het uitvallen heeft de auto nooit problemen gehad met starten. Hij kon altijd direct herstart worden.
Het uitvallen gebeurt het meest wanneer:
Ik afrem en de koppeling intrap. Het toerental valt dan in een keer omlaag, waardoor hij uitvalt.
In bochten wanneer ik terugschakel (van 3de naar 2de)
In z'n achteruit bij geen/weinig gas geven.
Langzaam rijden bij bijv. filevorming. De auto valt dan uit in z'n 1 terwijl ik de koppeling heb ingetrapt.
Ik heb echt geen idee hoe dit probleem op te lossen is, info/advies wordt zeer op prijs gesteld!
alvast bedankt
je kunt ook het storinggeheugen uit laten lezen.
als daar allemaal niks uitkomt dan kun je de gasklep nog reinigen en op nieuw in de bassisstand laten zetten.
groetjes jan.
