Audi A4: temp meter dashboard geeft niks aan bij het rijden
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
goeden dag ik heb sinds een paar weken geleden een audi a4 bj 95 1.6 gekocht met g3 installatie.
maar nu heb ik het probleem dat de de temp meter in het dashboard onderaan blijft staan.(de getallen van de meter beginne bij 60 graden).
als de auto heel lang stationair draait komt die wel omhoog maar dan echt na een aanzienlijke tijd 10 min +
verder zijn er geen problemen met het rijden doet het prima.
lekt geen olie, geen lekke pakking en verbruikt geen koelvloeistof of remvloeistof
zou iemand me kunnen vertellen wat dit zou kunnen wezen en of het kwaad kan?
alvast hartstikke bedankt
Bertje21
al 17 jaar lid
Thermostaat vervangen zou een oplossing kunnen zijn, enne het is nooit goed als je motor te koud blijft dus zou hem toch zo snel vervangen greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
thnx het klopt het is opgelost hartstikke bedankt:D
Bertje21 Topicstarter 55 km Reageer
