Audi A3: toerental problemen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 T
Hallo allemaal,
Het toerental van de motor schommelt bij stationeer draaien, het loopt op tot 2500 en zakt dan weer weg naar +- 1000 toeren vervolgens herhaalt zich dit weer. Het komt ook voor dat het toerental rond de 2000-2500 toeren blijft draaien. Soms loopt de motor ook een tijd normaal 900 toeren en is het alsof er niets mis is.
Mij is wel opgevallen dat de thermostaat niet goed functioneerd, haalt temp. niet. dus deze zal wel open staan.
Wie weet de oplossing van het probleem?
Groetjes en alvast bedankt
Maurice
mauricequaedvlieg
al 18 jaar lid
Het "zagen" van de motor door met varierende toerentallen te draaien wordt vaak veroorzaakt door een vacuumlek.
Je schrijft dat hij de temperatuur niet haalt, ik neem aan dat je daarmee de wijzer in je dashboard bedoelt.
Dit kan ook komen door een defecte danwel incorrecte gegevens doorgevende temperatuursensor.
Uitlezen van de auto is sowieso niet onverstandig.
