Audi A6 sedan
modeljaar 1998
motorcode AGA
V6 benzine 2.4 121 kW
Bij deze auto valt regelmatig de toerenteller weg
Het oliedruk lampje gaat dan ook branden en de storingslampjes van het abs branden.
Op het moment dat deze storing aanwezig is, is het motor regelapparaat en het ABS regelapparaat niet uit te lezen met de VAG tester (Vas Pc)
Wanneer de storingen niet aanwezig zijn dan zijn de regelapparaten uit te lezen en zijn er geen opgeslagen storingen.
Maakt niet uit of motor warm of koud is.
Stekkers motor regelapparaat zijn droog en schoon.
Massa`s zijn schoon en zitten goed vast.
Voor deze storing is al een instrumentenpaneel vervangen zonder resultaat.
Iemand ervaring met deze combinatie van storingen ?
Zou volgens schema eens kijken wat de abs en motor ecu met elkaar gemeen hebben, misschien zelfde relais of massapunt oid, dan weet je iig wel wat meer.
