Heb vandaag op mijn originele (af fabriek) trekhaak 13 polige stekker geen spanning meer, geen richtingaanwijzers verlichting, remlichten enz. Zekering zekering 27 en 32 map zijn heel! Stekkerdoos gecontroleerd, helemaal schoon geen corrosie! Een paar maanden geleden caravan erachter gehad zonder problemen! Hoorde dat er een stuurapparaat in zit kan deze defect zijn en kan ik deze zelf vervangen of moet deze aangemeld worden. Stekkers stuurapparaat gecontroleerd. Zitten er ook relais tussen zo ja waar zitten deze?
Gaarne jullie advies.
