Audi S8: Trekt in het stuur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2 AQH
Ik heb een probleem met een S8.
De auto trekt flink in het stuur. Hij kan zo een stuk rechtuit rijjden, en dan plotseling trekt hij naar rechts
De auto is uitgelijnd bij een specialistisch bedrijf. De uitlijning is perfect.
Klacht komt voor met zomer en winterbanden. (Beide Dunlop)
Inmiddels geprobeerd met verwijderd relais van servotronic of het stuurgedrag veranderd. Dit had geen effect.
Ik ben bang dat het probleem in het stuurhuis zit.
Iemand een idee of ervaring met dit probleem
Groet Erwin
erwinvn
3.135 km
Opnieuw inleren!
Wat kan ik opnieuw inleren?
Het is gewoon een mechanisch stuurhuis.
erwinvn Topicstarter 3.135 km Reageer
Dus geen speling of ruimte op je fuseekogels?
Een zwaar punt wellicht?
Er zal toch geen ingreep van je ASR kunnen zijn?
Uitlijnen, dat wil zeggen dat de achteras dus recht eronder staat?
marcel7031 9.755 km Reageer
Hallo.
Alle kogels zijn spelingsvrij. Behalve links boven de voorste heeft een heel klein beetje speling. Maar dit is bijna niet te voelen.
Geen zwaar punt in stuurhuis. ASR ingreep geloof ik niet in, want dan zou je de abs moeten horen werken.
misschien je bovenste veerschotels. de lagers kunnen versleten zijn een klacht is dan dat de auto goed kan sturen maar dan op eens naar rechts of links vliegt.
cuuv 145 km Reageer
Sorry dat ik hiert nooit meer op gereageert heb. Probleem is opgelost. Toch nieuwe banden gemonteerd en het probleem is weg.
Bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S8 of stel zelf een nieuwe vraag.
