Audi S8: lampje cat brand in dashboard,auto trilt
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.2
Tijdens het rijden ging ineens 2 lampjes branden in het dashboard,het lampje cat en lampje met driehoekje met pijl eromheen.
En de auto trilt erg vooral bij stationnair lopen.Zijn dit de cilinders?
Wij weet wat het probleem is?
wmd
160 km
Trillen is vaak het uitvallen van een cylinder. Kan een bougie zijn, of een bobine of een injector.
Als je de auto uit laat lezen krijg je de foutcodes. Die helpen veel bij het zoeken naar de exacte storing.
Niet te veel meer mee rijden, anders zou je een ook nog een katalysator kunnen beschadigen.
oldford 117.985 km Reageer
Je moet de "MODULE" vervangen die ligt links boven het ruitenwisservloeistof, Kost ongeveer 200euro toen ik hem had gekocht.
Ik hat namelijk het zelfde probleem met me Audi A8 4.2 uit "95.
Succes MVG,
Uzun.
[quote=psykolaz]Hallo,
Succes MVG,
Uzun.[/quote]
Lijkt me verstandig dat hij hem eerst even gaat uitlezen ipv zomaar iets te vervangen wat het misschien wel niet is....
ricky 55.575 km Reageer
Wat Uzun zegt klopt..... ik ken het probleem.
2 ontstekingmodules zitten bevestigd onder een zwarte kap bij de rechterveerpoot.
Een van de 2 is defect.
[url=http://img528.imageshack.us/i/0200402040...][img]http://img528.imageshack.us/img528/5043/...[/img][/url]
Indien je uitleest > Cilinderoverslag= foutcode.
Indien je de modules onderling uitwisselt zal de foutcode zich verplaatsen naar de andere cilinderrij, dan heb heb de boosdoener.
Gr. paul
achterkant is van heel veel van deze ontstekingsversterkers van metaal, dat moet geleiden met de plaat waar het op zit gemonteerd.
tegenwoordig smeer ik er warmtegeleidende pasta tussen (idd zoals ook bij koelblokken op o.a. computerprocessors)
Ervaring zeer positief, kosten ten opzichte van de ontstekingsdelen nihil.
audia4 28.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi S8 of stel zelf een nieuwe vraag.
