Audi A4: trekt niet volledig op
Bouwjaar: 2001
hallo ikheb een nieuw model a4 tdi 74 kw maar trekt niet op hij houdt zich in bij 100 km/h
bij het uitlezen krijg ik een foutcode 17664 engine coolant temprature open or short to plus (g62) p1256 -35-00
wie weet wat dit betekend en waar kan het nog meer aan liggen.
groetjes
hans4024
2.140 km
bedankt voor jullie hulp, jullie zijn echt tof. Ik zal er naar gaan kijken ciao
hans4024 Topicstarter 2.140 km Reageer
hallo,
is de temperatuursensor ook al eens vervangen.?
groetjes,
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
g62 staat in iedergeval (bij seat) voor de koelvloeistoftemperatuursensor. dus ik ga met Paul Kelder mee in zijn mogelijke oorzaak :)
blijegeit 8.425 km Reageer
HEEFT DAT OOK TE MAKEN MET HET OPTREKKEN, KAN HET NIET AAN DE UITLAAT ZITTEN OF KATALYSATOR.
GROET
DE SENSOR HEEFT WEL IS LOS GEZETEN, ALLEEN MOET IK DE BRANDSTOFFILTER VERVANGEN MAAR IK DENK NIET DAT DE OORZAAK IS VAN HET TRAAG RIJDEN OF HEB IK HET MIS
De kan heel goed aan je temp. sensor liggen. Omdat je motor dan een foute temp. krijgt zal de motor niet de juiste hoeveelheid brandstof bij de hoeveelheid lucht toevoegen. Hierdoor kan de motor in gaan houden.
Pim 328 535 km Reageer
