Mede forumgenoten,
Sinds enige tijd heb ik onregelmatig last van trillingen in het koppelingspedaal tijdens het schakelen. Dit komt voor bij alle versnellingen maar het meeste bij de tweede en de derde. Er is geen trigger te vinden om het te forceren het is dus echt onregelmatig. Het komt ook veelal voor tijdens stilstand wanneer deze in de versnelling staat met het ingedrukte koppelingspedaal telkens iets gas wordt gegeven.
Verder geen problemen met de koppeling, ook in een hoge versnelling, 3e of 4e vanaf 2000 toeren vol gas geen schudden of bokken van de auto.
Iemand een idee?
als je niks hoort kan de 2massa vliegwiel zijn.
dus wat is de km stand
anders eventueel langs de dealer om te laten kijken/voelen.
die kunnen het dan ook direct zeggen.
voor beide moet de koppeling vv worden
dit zal rond de 300 aan onderdelen zijn
2massa vleigwiel is rond de 500 tot 600euro hierop zit de koppeling gemonteerd vandaar dat het slim is deze direct mee te nemen (enige is dan onderdeelkosten en niet de arbeid, bak ligt er al af)
voor de bak eraf is het ongeveer dag werk en kun je ook rekenen op 500-600euro
totaal kan dus tussen de 1200-1800euro zitten
maar dan neem ik alles extreem ruim
kan zo zijn dat je alles vv hebt en onder de 1200euro komt (met 2massa vliegwiel)
het is alleen een indicatie
verder een vraag
voel je het alleen trillen met het koppelen en ontkoppelen van de koppeling.??
