WIJ HEBBEN EEN AUDI A6 TDI MOTORCODE:AKN HANDBAK MET HET VOLGENDE PROBLEEM:
TRILT MET OPTREKKEN BIJ LAAG TOERENTAL(TUSSEN 900 EN 1700 TOEREN BIJ MAXIMAAL GAS INTRAPPEN) IN 2,3,4,5,6 VERSNELLING,
HET MEEST MERKBAAR IN 2 EN 3 OMDAT JE NA DE BOCHT IN DIT TOERENGEBIED KOMT,
HET PROBLEEM DOET ZICH NIET VOOR ALS JE HET GASPEDAAL LICHTJES OF LANGZAAM INTRAPT,
LUCHTMASSA METER IS AL VERVANGEN, BIJ HET UITLEZEN OOK GEEN MOTORSTORING AANWEZIG,
HET LIJKT NET OF ER 1 CILINDER NIET MEEDOET BIJ VOLLE BELASTING IN DAT TOERENGEBIED,
BOVEN 2000 TOEREN IS DE KLACHT NIET MEER AANWEZIG OF MERKBAAR EN DE MOTOR HEEFT OOK BEHOORLIJK VERMOGEN
NOKKENASSEN ZIJN WEL INGELOPEN. WEL OF NIET ERG? (GEEN GELUID OF ONREGELMATIG LOPEN)
ZOU IEMAND ONS VERDER KUNNEN HELPEN MET DIT PROBLEEM?
VRIENDELIJKE GROETEN: SANDER
Oplossing?? Als zovelen je al voor gegaan zijn, koppen reviseren. Reken op +/- 2500¤ onderdelen.
De dealer verkoopt deze delen met pallets tegelijk. Je bent echt niet de enige, gebruik de zoekfunctie van het forum maar eens.
