mijn audi garage heeft mijn A4 nagekeken en o.a geconstateerd dat de turbo "een beetje speling heeft op het asje" en een beetje olie lekt.
omdat de km teller al op 372.000 staat vindt de monteur dit niet iets om te laten maken. Ook omdat het ruim 1000 euro gaat kosten om te vervangen.
Volgens hem is het geen probleem om hiermee door te rijden. Mijn vraag wat die turbo doet en waarom speling niet verontrustend is werd voor mij als leek nogal technisch beantwoord.
kan iemand mij proberen het in jip en janneke taal uit te leggen?
alvast bedankt
Rene
Je turbo heeft twee schoepenwielen op een as. Deze as is gelagerd met glijlagers, en heeft nu wat teveel speling (niet ongebruikelijk bij deze kilomterstand). Hierdoor lekt er olie door de lager naar de inlaat. Voorlopig kan dit inderdaad niet zo veel kwaad.
Met de conclusie van je monteur ben ik het minder eens. Een nieuwe turbo kost inderdaad ongeveer 1000 euro, maar je kan deze voor minder dan de helft ook laten reviseren. Hierbij worden onder andere de lagers vervangen en de as opnieuw gebalanceerd. Hij is dan weer zo goed als nieuw.
Je hebt dus 2 keuzes:
- doorrijden nu, met het risico dat de turbo de geest geeft, met hoge kosten tot gevolg (motor op hol, stukjes turbo door de inlaat, ...)
- De turbo nu laten reviseren, dan kan die weer 300k+ kilomtere mee...
Alles hangt er dus vanaf hoelang je nog met je wagen wil rijden. Neem je het risico kan het zijn dat je zonder kosten de 400k haalt, maar het kan ook zijn dat je binnen een paar duizend kilometer tegen zeer hoge kosten aankijkt...
