Audi A4: distributieriem
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.6 V6 ABC
Vraagje: is er een manier om te ontdekken of de distributieriem moet worden vervangen als je verder niets van het autoverleden weet? (en geen stickers of iets dergelijks).
Coolname
205 km
al 18 jaar lid
visueel bij dealer laten beoordelen-spanning controleren met riemspanningsmeter-bij de minste twijfel vervangen.
let ook op je span en looprollen-erg belangrijk.
suc6
erwin
gewoon vervangen als je niks weet
visueel controleren??
heeft die monteur daar X rai oogjes
kan ie in de toekomst kijken?
Dank voor de opmerkingen. Vraag blijft natuurlijk of het wel zichtbaar is. Als spanning goed, is dan riem ook altijd goed? Spanrollen: moeten die altijd mee vervangen worden? Bij mij loopt ook de waterpomp over de distr.riem mee, is het verstandig die ook altijd tegelijk mee te vervangen of is dat overdreven?
Coolname Topicstarter 205 km Reageer
Ik denk dat het overdreven is om ook je waterpomp te vervangen. Als deze goed z'n werk doet, niet ratelt, dan ook niet vervangen. Span en loop rollen zou ik wel vervangen.
Succes ermee
en wat is de waterpomp dan
een vliegwiel??
maar cool came
merk
type motor
kunnen we wat gerichter informeren
dit is dus voor svaleras bedoelt
di pomp is dus ook een looprol
De waterpomp een vliegwiel? Begrijp niet wat je bedoelt.
Het gaat om een Audi A4, 2.6 V6 ABC motor, 1996
Audi adviseerd voor deze motor elke 60.000Km vervangen.
aangezien de riem ook over de waterpomp loopt en je de zaak toch open hebt, beter de pomp mee vervangen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
[quote=Hans4040]Audi adviseerd voor deze motor elke 60.000Km vervangen[/quote]
En dan keer 2 = 120.000km of 5 jaar. Speel op safe bij dit type motor... Dus ook rollen, waterpomp, multiriem vervangen.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder][quote=Hans4040]Audi adviseerd voor deze motor elke 60.000Km vervangen[/quote]
En dan keer 2 = 120.000km. Speel op safe bij dit type motor... Dus ook rollen, waterpomp, multiriem vervangen.
Gr. paul[/quote]
Ha die Paul, dat heb ik niet zelf verzonnen hoor, dat staat in autodata.
maar ik heb al vaker gemerkt dat die er wel eens naast zitten.
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040][quote=paulkelder][quote=Hans4040]Audi adviseerd voor deze motor elke 60.000Km vervangen[/quote]
Gr. paul[/quote]
Ha die Paul, dat heb ik niet zelf verzonnen hoor, dat staat in autodata[/quote]
Dat staat er niet ;) er staat iedere 60.000km controleren. Dat is iets anders dan vervangen.
Gr. paul
Oeps!
foutje, sorry.
