Audi A6 Allroad: Turbo vernieuwen 2.7 t
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: BES
Hallo,wie is bekent met het vernieuwen van een turbo van een 2.7 T.
Ik heb de laatste weken last van olie lekkage aan de linker zijde,aan de onderkant.
Ik vermoed dat het aan mijn L turbo, die olie is gaan lekken.
Mijn vraag is, kan ik bv als ik motor aan de boven zijde ophang en het subframe
er onder uithaald er dan (goed) bij of moet ik de motor demonteren,en of het hele front
demonteren er dan ook er bij kan komen.
Ik hoor het wel,van jullie.
Alvast bedankt en de groeten
Allroad
allroad 2.7
645 km
al 17 jaar lid
Volgens mij lukt het ook als de bak eraf is maar dan nog lastig.
Motor compleet met bak en subframe laten zakken werkt volgens mij nog het makkelijkst.
Gr Erik
erik2819 2.070 km Reageer
Hallo Erik,
Bedankt voor het antwoord, het is een hele klus.
Maar kan toen ik nog een keer controleerd leek het dat het ook aan de nokkenas keerring kan liggen,het is bijna niet tezien waar het vandaan komt.
Wel iedergeval van boven,en daar inde buurt is het nat van de olie,en ik vermoed dat het dan
langs de turbo naar beneden drupt.
Het is niet zo dat flink nat is maar toch zichbaar.
Ik zal als ik tijd hebt nog eens bekijken.
Alvast bedankt
allroad 2.7 Topicstarter 645 km Reageer
Hallo Heren,
Ik ben bezig met groot onderhoud van mijn Audi Allroad 2.7. bi turbo . Distrubutieriem,waterpomp,termosstaat,de spanrollen
Dus ook het olie lekkage bij de nokkenas keerring, nou is mijn vraag als ik het nokkenas tandwiel demonteert zit er dan spiebanen in het nokkenas of een spie . Maar kan het ook dat het as konische is.?
Of weet iemand hoe ik het kan demonteren en dat het weer, terug goed komt?.
Ik hoor het wel.
Alvast bedank voor het lezen.
[quote=allroad 2.7]Maar kan het ook dat het as konische is.? Of weet iemand hoe ik het kan demonteren en dat het weer, terug goed komt?.[/quote]
Speciaal gereedschap noodzakelijk gezien de nokkenastandwielen spieloos zijn.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt van je snelle reactie , maar het terug zetten van het tandwiel
hoe is zijn dan de handelingen stapvoets?
Gr.
