Wij hebben een audi binnen gekregen waar de motorolie uit is gelopen na 5500 km na de laatste beurt.
Het vreemde is dat de drijfstanglagers goed en bijna onbeschadigd zijn, maar dat de hoofdlagers zijn vernield.
Wat ons het meest bevreemde is het feit dat het axiale kapot is dit zou duiden op een pedaalridder (maar dat is niet geval) wat ook vreemd is dat de koppelling reeds bij 30000 km is vervangen.
De auto heeft nu 66000 gelopen.
Kan het ook zijn dat de koppelling niet goed is en dat daardoor motortrilling ontstaat zodat na 5500 km de carterstop er nog een keer uitloopt???
wat was er met de koppeling na 30000km, Versleten of iets anders. Het is mijnsinziens zeer onwaarschijnlijk dat door trillingen in de motor de karterstop eruit loopt. Deze is of niet goed vast gedraaid of het schroefdraad is stuk. verder is het niet zo gek dat er een hoofdlager uitloopt terwijl de andere lagers nog niets hebben geleden (gebeurt vaker)
wat die motortrillingen betrefd, zie ik geen probleem in de koppeling zaker niet na nog maar 36000 km.
