Bij deze A4 duurt het erg lang voordat de motor aanslaat (tot wel 10 sec). Daarna loopt ie goed. Ook op LPG. Wat is er al gedaan:
- distr.riem + spanrol + spandemper vervangen
- multiriem vervangen
- brandstoffilter vervangen
- brandstofsysteem doorgemeten/brandstofdruk gemeten (binnen fabriekswaarden)
- computer uitgelezen (geen foutmeldingen)
- cilinderkop gereviseerd + gasgeschikt gemaakt, klepzetels vervangen.
- injectoren + commonrail gereinigd + getest (binnen fabriekswaarden)
Uit een compressietest bleek dat het erg lang duurde voordat de druk optimaal was. Een keer werd in cilinder 3 geen compressie gemeten. Daarom cil. kop gereviseerd, vermoeden dat kleppen te diep lagen (klepzetels vernieuwd).
Met reinigingsvloeistof in de brandstoftank werden problemen aanzienlijk minder, maar bij volgende tank kwamen ze weer terug.
Wie heeft er raad?
Nog iets wat ik ook al heb gezien: kunstofmondje van de carterontluchting, onder de inlaatbochten tegen het onderblok aan gebroken, ter plaatse waar hij over gaat in de rubberslang die naar het gasklephuis loopt. Trekt heel veel valse lucht en kan ook dit probleem geven.
Verder is het een G3 gasinstallatie mag ik aannemen, die start op benzine, dus in de LPG installatie hoef je het niet te zoeken.
Succes
