foutcode: 18223 P1815
nl Drukregelklep 1 (N215) kortsluiting naar plus
du Druckregelventil 1 (N215) Kurzschluss nach Plus
en Pressure Contr.Solenoid 1 (N215) Short to B+
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Bedrading en/of aansluiting van en naar de Drukregelklep 1 (N215): kortsluiting naar plus
* Drukregelklep 1 (N215) defekt
Mogelijke oplossingen:
* Controleer de bedrading en aansluitingen van en naar de Drukregelklep 1 (N215)
* Controleer de Drukregelklep 1 (N215)
* Controleer de Meetwaardeblokken
Opmerkingen:
* De Drukregelklep 1 (N215) wordt ook wel de Magneetklep 4 (N91) genoemd
Volgens mij is P1851 een code die door de motor-computer wordt gegeven.
Als je ABS lamp brandt lees dan eens het ABS uit in plaats van de motor.
Waar lees je mee uit?
Hier dan de goede verklaring van P1851, ook hier dank aan Gerrit Speek.
foutcode: 18259 P1851
nl CANbus onjuist signaal van ABS regelmodule
du Datenbus-Antrieb unplausible Botschaft vom ABS Steuergerät
en Data Bus Powertrain Incorrect signal from ABS Control Module
