Net een 2.5tdi v6 automaat uit 1999 gekocht (avant) en het volgende aan de hand:
Heb bij een koude start vaak dat ik 2x moet starten. Bij een 1e keer slaat ie direct af, eigenlijk zonder uberhaupt aan te slaan. Vervolgens opnieuw sleutel om, wederom netjes gloeien, en bij de 2e x slaat ie wel aan...Recentelijk is de dist.snaar,waterpomp,spanrollen enz enz vervangen?(voordat ik hem kocht) Staat dit in verband met elkaar? Of wat kan dit betekenen?
Omdat ik s'morgens al weet dat ik 2x moet starten heb ik ook geprobeerd bewust bij de 1e x de sleutel langer door te duwen,dan pakt ie hem wel...maar dit komt de startmoter enz ook niet ten goede...en is ook niet de oplossing...
laat eerst auto eens uitlezen op een evt aanwezige storing.
paul,
