Ik heb een probleem met een melding in de ecu.
rem bekrachter vervangen en vacuum trommel en sensor.
als de auto uit is en het vacuum uit de trommel is verschijnd er geen melding maar zodra de auto gestart wordt dan springt het toerental iets terug (lijkt wel of er een soort klep open springt) en dan zakt de toeren dan verschijnd de melding gelijk in de ecu.
melding storing in het meganische gedeelte van rem vacuum system code p1479
nl Vacuumsysteem remmen mechanische fout
du Unterdrucksystem Bremse mechanischer Fehler
en Brake Boost Vacuum System Mechanical Failure
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke oorzaken:
* Leidingen van/naar het Vacuumpomp Remsysteem defect
* Vacuumpomp Remsysteem defect
Mogelijke oplossingen:
* Check leidingen van/naar het Vacuumpomp Remsysteem
* Check / vervang Vacuumpomp Remsysteem
o Output Test
o Testrit
