maar geen vag com fout melding wat betreft lamda sonde.
alleen fout melding sporadisch weg rij blokering . en sleutel zwak signaal. verder geeft ie geen storingen aan.
toch veel te hoge waarden op de vier gassen test. .even leek hij te regelen. maar dit duurde maar even.
en liep de waarde weer op ..
wat kan het probleem zijn.
zelf dacht ik misschien.
defekte temp sensor?
uitlaat niet gas dicht.?
of katalysator naar zijn grootje.?
graag zou ik jullie mening willen horen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
bij mijn audi 2.8 V6 had ik precies hetzelfde.
volgens de dealer hier waren allebei (de mijne heeft er 2 i.p.v. 1 bij de 2.6) de catalysatoren defect.
na paul Kelder gebelt te hebben en ook hij geloofde dit niet heeft hij geconstateerd dat er 1 lambda sonde defect was.
geen vag com melding maar wel defect.
nieuwe erin en met vlag en wimpel door de keuring.
hopelijk bij jou ook maar bel/mail Paul eens.
hij kan ze dromen.
met je weg rij blokkering heeft het niets te maken behalve dat vermoedelijk je leesring of sleutel slecht word.
succes.
