Audi 80: verbrande rotor
Bouwjaar: 1986
auto begint onregelmatig te lopen, rotor vervangen en het probleem is weer even verdwenen, 5e rotor dit jaar al,bougie kabels zijn door derden al eerder vervangen(origineel)
PIETER9040
5.135 km
Vervang je alleen de rotor of neem je de kap ook mee??? Anders, haal eens een echte bij bosch op. Er is n.l. ook een zooitje troep te koop in de immitatiehandel.
audia4 28.170 km Reageer
de eigenaar van de auto heeft alles vervangen met originele onderdelen , dus de verdeelkap,rotor,bougies,/kabels
PIETER9040 Topicstarter 5.135 km Reageer
Zit er geen slingering in de as van de rotor? Wil wel eens voorkomen.
Zitten de oude ontstoringsdoppen er nog op of zijn deze ook vervangen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
waarschijnlijk idd, een slingerende rotor as!
paul,
Ik heb de slingering gemeten van de rotoras en deze is nihil, is er nog iemand die een idee heeft over dit probleem?
Naar de sloop rijden en voor ca 15¤ een compleet ander onstekingshuis halen, deze monteren en goede kans van probleem over....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
