Audi A6 Avant: Verlichting aanduiding stand automaat (dashboard)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8
De verlichting van de aanduiding van de stand van de automaat in het dashboard is uitgevallen.
Dacht even dashboard eraf en een nieuw lampje plaatsen maar er zit geen zichbaar los lampje bij dit onderdeel.
Zit er een lampje in dit onderdeel of moet het geheel vervangen worden?
Groeten,
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
bij de dealer vervangen ze dat kompleet display voor je ,heb het ooit bij auto electrozaak laten repareren (nieuw ledje in gesoldeerd)
erik41 1.375 km Reageer
Opgelost!
Dit onderdeel is na demontage uit het dashboard vrij eenvoudig uit elkaar te halen.
Vervolgens twee lampjes (te krijgen bij modelbouw) vervangen (los en vast solderen van het printplaatje).
Via deze link wordt het inzichtelijk:
http://forums.audiworld.com/showthread.p...
m.vr.gr.
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
