Audi A4: verlichting teller en distributie
Bouwjaar: 1997
heeft er iemand tips voor het vervangen van de teller en toerenteller lampjes en op welke km-stand moet men de distributieriem vervangen (231000)
audi a4 avant 74 Kw 1997
jos5959
180 km
voor het vervangen van de lampjes, moet de klok er even uit, dan zijn aan de achterzijde van de klok de lampjes simpel te vervangen.
distributie interval iedere 90.000km of om de 5 jaar (wat het eerst komt) compleet de boel vervangen, dat houd in: riem, span en looprollen controleer ook de waterpomp deze draait niet mee met de distributie, maar vertonen in sommige gevallen wel slijtage, gezien de bereikbaarheid van de waterpomp is het verstandig deze gelijk mee te gaan vervangen...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
dank u
jos5959 Topicstarter 180 km Reageer
Audi A4 ``74 kw`` is volgens mij een 1.6 benzinemotor`, en de D-riem moet dan bij 120.000 km vervangen worden, diesels zijn 66 kw, 84 en 96 kw en die moeten elke 90.000 km vervangen worden.Over de ouderdom van D-riem moet ik zeggen dat deze wel moet vervangen worden als deze 6 jaar oud is en bij uitstellen van vervanging wel effe gespannen moet worden.
Met loshalen van bovenste kapje en tegen de kopressie te zetten effe controleren of de riem op juiste spanning is en eventueel bijstellen.Hiervoor heb je ring sleutel 13 mm nodig en inbus sleutel 6.
Succes,Emil.
Emil2689 15 km Reageer
even voor de duidelijkheid...
er staat voor benzine motoren geen vaste interval, distributieriem elke 30.000km op slijtage (staat) controleren! in de praktijk gezien wordt deze riem tussen de 100.000/120.000km vervangen. tussentijds na-spannen wordt niet over gesproken...
paul,
Een oude riem extra spanning geven?! Hoe bedoel uitstellen? Was het niet zo dat van uitstel iets kwam?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
[quote=sytze]Een oude riem extra spanning geven?! Hoe bedoel uitstellen? Was het niet zo dat van uitstel iets kwam?
Sytze[/quote]
Jaaaaa, kromme kleppen.......
audia4 28.170 km Reageer
