Hoi
Ik moet binnenkort de stofhoezen van de aandrijfassen vervangen (wielzijde)
nu met een beetje research te doe over dit onderwerp blijkt dat er een speciaal stukje gereedschap bestaat om de homokineet simpel van de aandrijfas te drukken (zie ook topic 42036)
Het lijkt op een stuk draadeind met een punt en deze gaat door de centrale boutgat tot tegen de as.
Nu mijn vraag: heeft iemand wat grove maten van dit ding zodat ik het even op de draaibank kan maken?
schoefdraad is M16x1,5 maar de totale lengte en de lengte van de stift vooraan zijn nog een raadsel
Iemand ??????
Of kan ik bv een stukje as (oude drevel ofzo) in het gat plaatsen en dan met de originele bout deze doordrukken?
Er is een nieuwe bout bij de reparatiekit geleverd
Mijn dank is eeuwig (als altijd)
Tim
bij de nieuwe hoes zit ook een nieuwe bout.
groetjes jan.
