Ik heb een probleem met mijn Audi A4 1.8T.
Het probleem is als volgt:
Ik kocht de auto zonder problemen, daarna liep ie slecht stationair.
Na enig speurwerk bleek dat de ketting spanner van de distributieketting gebroken was waardoor de motor van tijd is gegaan.
De ketting spanner + ketting heb ik vervangen, staat op tijd en de distributieriem staat ook op tijd.
Nu loopt de motor goed stationair, alleen heeft de auto weinig vermogen.
Na het uitlezen van de motor computer heb ik een statische fout, oftewel, een blijvende fout die niet gewist kan worden: Massasluiting Hallgever.
Verder staat er niets bij.
De enige hallgever die ik gedemonteerd heb is de nokkenas positie sensor, maar deze heb ik getest op werking en die is goed.
Weet iemand misschien wat ik nu kan doen om het probleem te verhelpen?
hulpstuk geplaatst en dan 16 schakels van de ketting over de geleider.
Hoe heb je de hallgever trouwens getest,met een led tester?
