Audi A4: Versnellingbak A4 1.8t Vervangen keerring
Bouwjaar: 1996
Kan iemand mij vertellen hoe ik de keerring van de flensas (links) eruit krijg, kan ik de flensas eruit trekken of moet er eerst een borgring weggehaald worden?
Alvast bedankt..
dupl-u-5282-5dd149c2ce56a+H
<a href=http://img244.imageshack.us/img244/1066/..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
de flens moet je er zo uit kunnen wippen!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
kering monteren met een goed passende stempel let hier bij op dat de nieuwe kering er recht in komt te zitten! tot aan de aanslag...
paul,
geldt ook voor de schakel bak!
de flensas zit geborgt met een sluitclip met gepast geweld moet het lukken. HENRY
EIGELIJK IS HET DE BEDOELING (OFFICIEEL) DAT DEZE FLENSAS ER RECHTSTANDIG VANAF WORDT GETROKKEN (als je er voor staat/ligt naar je toe trekken)
PAUL,
Bedankt voor de snelle reactie paul,
Geldt dit ook voor de handgeschakelde bak?
Ik heb geprobeerd met een soort van hevel beweging de flensas eraf te drukken c.q. schuiven, wil niet echt lukken, mag er veel druk op uitgeoefend worden??
Het is succesvol verlopen , bedankt voor de info..
hij zit er weer onder en is lekvrij
