Audi A6 Avant: Vervangen schokdempers voor
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: ACK
Ik wil de voorste schokdempers vervangen maar heb hiervoor het speciale gereedschap 2069 A pijpsleutel voor schokdemperpatronen nodig. Weet iemand of hiervoor een alternatief bestaat (grote gewone pijpsleutel?) of heeft iemand deze te leen o.i.d.
M.vr.gr.
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
met een buizentang losdraaien als de veren uithangen kom je er tussendoor
Heb het speciale gereedschap 2069 A pijpsleutel voor schokdemperpatronen aangeschaft.
Vandaag de linker demper (deze was defect) vervangen, geen probleem.
Maar de rechter demper (werkt nog wel redelijk), maar wil ik toch ook vervangen) krijg ik niet uit de veerpoot!!
Met kruipolie en met een brandertje erop nog geen resultaat.
m.vr.gr.
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
zijn dit losse bussen???zo ja dan moet je als de bussen erin zitten het zaakje afvullen met koelvloeistof zodat de schokbreker de warmte kan overdragen naar buiten toe,bij sommige auto's kun je dit niet afvullen omdat er onder een gat inzit mar bij de meeste is dit een dichte ruimte en moet je dit afvullen.
[quote=gé]Met kruipolie en met een brandertje erop nog geen resultaat.[/quote]
Maak gebruik van een geschikte slagtrekker.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Na nog wat meer kruipolie en wat ruk en trekwerk kwam hij er nog niet uit. Beschik niet over een slagtrekker.
Als alternatief heb ik een gewicht (10kg) van een fitnessapparaat over het uiteinde geschoven, ring en moer erop gedraaid en na 3 maal het gewicht flink omhoog "klappen" kwam hij los!
Probleem opgelost!
m.vr.gr.
Gé
