Audi 80: voorgloeien TDI
Bouwjaar: 1993
hallo daar ben ik weer met mijn probleemmwat nog steeds niet is opgelost,de auto gloeit niet voor bij temp tussen de 6 en 15 graden, want dat isd normaal bij een tdi.maar bij die temp wilt de auto moeilijk aanslaan, als de auto n een aantal uren heeft stil gestaan ongeveer 8 a10 uur. maar als de temp net onder de 4 graden is gloeit ie voor en slaat ie ook normaal aan.w
WIE OW WIE WEET WAT DIT PROBLEEM IS .BOUGIES EN TEMP ZENDER EN RELAIS ZIJN ALLEMAAL GOED KAN DIT AAN DE COMPUTER LIGGEN OF NIET
ALVAST BEDANKT
Riad
740 km
kan bij mij audi a6 1.9 tdi 66 kw (zelfde moterblok)precies hetzelfde probleem. Doet ie ook een seconde dan ketketketketket dan aan dus dat ligt aan de tempratuur instellingen ik denk ik
oh ja lees je instructieboekje omdat daar staat duidelijk in onder de 5 graden gaat ie pas gloeien dus starten voor mij is ook moeilijk en zeker dit weer soms loopt die voltmeter van mij onder de 8 volt dus je weet het. en als dat nog goed is kun je ook de gloeibougies eraf schroeven en op de accu zetten en kijken of ze mooi rood zijn en als je rookt een sigaret afsteken daarmee als dat lukt dan is niks mis bij mij stak ie een sigaret aan dus.......maaar het is al moeilijk genoeg en ik moet ook gas geven hierbij het starten.
770 5.040 km Reageer
ik denk dat je met een diagnose apparaat kan afstellen die temp. waneer de gloeisysteem aanslaat voor langer dan 1 seconde.
er valt totaal niks aan af te stellen, het gloeien en de gloei-tijd wordt bepaalt door de de tempsensor!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
nee bij mij wordt starten moeilijk NU !
he paul als t gloeien en gloeitijd bepaald wordt door de temp sensor, wie bepaatl r dan dat de gloeibougies spanning krijgen. n als de temp net 7 graden is wat doet ie dan , alleen gloeien tijdens t starten of helemaal niets.heeft iemand de belangrijkste gegevens van dit systeem of n schema.om t eve buiten te sluiten t starsysteem en laadsysteem zijn in orde.dynamo en starmotor ijn gerevisseerd en de accu is ook verv
en heb de start stroom ook gemeten bij koude temp.
Riad Topicstarter 740 km Reageer
hij hoort spanning te krijgen van het relair! maar het zal wel een zoekplaatje worden..
paul,
lees je instructieboekje nou en daar staat duidelijk Voorgloeisysteem..............................bij temp onder de 5 graden gloeit ie afhankelijk van de tempratuur anders gezegd boven de 5 graden gloeit ie 1 sec.!
jongens bedankt, maar ik kom hier niet ver mee,als t aan de relais zou liggen dan zou ie nooit gloeien, want als ik die stekker van de temp los haal dan gloeit ie en t relais hoor je inslaan.die temp zender heb ik al vervangen,moet ik m uitlezen of ligt die aan de ecu.heeft iemand bepaalde schemas of waardes
alsvast bedankt.
p,s t wordt kouder, dus elke info is welkom
riad..
zoals ik al eerder zei, het wordt een zoekplaatje!
paul,
heb je compressie gemeten daar kan het oook aan liggen
ik heb die auto verkocht, ik was m zo beu er kwamen steeds meer prob.ben blij dat ik er van af ben.hij zal nu wel ergens in t oostblok rijden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi 80 of stel zelf een nieuwe vraag.
