Audi A3 2012: Vreemde (random) storing acculampje
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: CAX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 92
Hallo allemaal,
Ik heb een vreemde storing in de Audi. Wanneer ik de auto wil starten dan verschijnt er een acculampje met de tekst: low battery charge battery will be charged when driving. De auto start verder altijd en slaat ook zonder problemen aan', de melding verdwijnt na enkele seconden. Verder merk ik dat de start en stop het niet doet en ook bij het ontgrendelen van de auto gaan de leaving home lichten kort aan en gaan direct weer uit. Deze storing komt echter niet altijd voor.
De auto is reeds diverse keren bij de dealer geweest en daar zijn ze er tot op heden nog niet uit. Het volgende hebben ze gedaan:
- Accu gemeten en is OK;
- Spanningsregelaar van de dynamo verdacht. Regelaar is vervangen;
- Dynamo gemeten en mogelijk niet goed. Dynamo vervangen;
- Omdat de originele MMI is gestolen is een after market radio geplaatst. Radio verdacht. Radio opnieuw ingebouwd;
- Op dit moment verdenken ze de regelaar van de accu (accumanagement), hierin schijnt softwarematig een functie te zijn uitgeschakeld. Dit gaan ze verder onderzoeken.
Heeft iemand misschien ervaring met een soort gelijk probleem? Komt het iemand bekend voor? Wie weet de oplossing voor dit probleem?
Alvast bedankt voor de hopelijk gouden tip :)
Jimbaran
115 km
al 15 jaar lid
Zoiets heb ik nog niet gezien,
hoelang ben jij de eigenaar van de auto? is dit probleem altijd zo geweest. *(zo gekocht)
ik vermoed dat zie iets hebben aangepast in de boordnet CAN Gateway
start/stop systeem is uitgeschakeld. de accu drempel hebben ze aangepast, de aanpassing wordt gedaan met (Vagcom VCDS) waarschijnlijk zit die dat als een foutmelding,
de meeste dealer zijn niet op de hoogt van zulke aanpassing.
je moet op zoek gaan naar iemand met (vagcom VCDS) die kan de aanpassing controleren.
of de Audi dealer kan online de vergelijking codering uitvoeren van de Boordnet CAN Gateway
good luck
tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Ik heb de auto nu een maand, toen ik de auto overnam was dit probleem bekend.
De dynamo is om die reden vervangen onder garantie, alleen blijkbaar was dit het probleem niet.
Start stop doet het wel, behalve als dat lampje verschijnt bij het starten.
Als dat lampje niet verschijnt (lijkt random te zijn) dan werkt alles prima.
De auto is nu bij een dealer, morgen gaan ze ermee verder.
Ik zal de dealer informeren over het boordnet CAN gateway, wellicht kunnen ze er wat mee.
Jimbaran Topicstarter 115 km Reageer
Vanochtend bij de dealer geweest.
Ze hebben reeds de vergelijking online gemaakt en de instellingen teruggezet.
Bij het uitlezen geeft het regelapparaat nu foutmeldingen.
Omdat de accu en dynamo verder goed zijn zit het ergens in het energiebeheer.
Hieronderde foutmeldingen:
Overigens is het een raadsel waarom die instellingen verdwenen/aangepast zijn (auto is altijd bij deze dealer in onderhoud geweest).
Tevens is vreemd dat startstop het af en toe wel doet, als die instellingen verdwenen zijn dan startstop het nooit moeten doen.
Wie o wie kan hier verder helpen. Wordt zeer gewaardeerd! :)
