Audi A3: Tankmeter blijft op leeg staan tank vol
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 125
Tankmeter staat op leeg en waarschuwingslamp blijft ook branden terwijl de tank vol zit vlotter is ook niet stuk.
doemaar12345
al 14 jaar lid
Soms wil de accuklem er af halen wel eens helpen , let wel op dat er dingen opnieuw ingesteld moeten worden , klokje , radio indien met code bv.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Dashboard kan stuk zijn. Is een vaker voorkomend probleem.
Je kunt het meten, maar is vrij lastig.
Aan neemlijk is dat je vlotter in de tank blijft hangen.achterbank omhoog.thea klappen.dan zie je de plaats vd benzinepomp .deze losdraaien of schroeven .ligt eraan welk type je hebt .dan de pomp eruit halen en de vlotter op en neer bewegen.en de boel terug plaatsen.
