Audi A3: ontluchten remmen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: BYT, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 118
hallo allemaal,ik heb een audi a3 uit 2007 staan.de abs remdruksensor laten vervangen bij actronics nadien lijkt het alsof er nog lucht in de remmen zit .div keren ontlucht met en zonder diagnose app.geen resultaat de wagen remt prima maar je moet het pedaal vrij ver indrukken dit was van te voren niet zo ,ook op de remmentest bank zijn de remmen goed proefrit op de weg remt prima maar pedaal veel te diep ten einde raad de hoofdremcilinder vervangen probleem niet opgelost!volgens gerrit speek (website)kent een a3 niet het ontluchten met diagnose apparatuur ,wel vreemd vind ik want een a4 met de zelfde abs unit wel iemand nog een idee????
dop27
390 km
echt niemand die hier een oplossing voor weet?
dop27 Topicstarter 390 km Reageer
Hallo, heb je al eens nieuwe remblokken en schijven geprobeerd?
Frankie3226 2.860 km Reageer
heb na eenzelfde reparatie via ac-tronics ook exact deze klacht staan. ook oneindig ontlucht en hoofdremcilinder verv. hoop dat iemand met t verlossende antwoord komt.
harry4203 39.570 km Reageer
Heb dit probleem ook wel eens gehad, telkens bij de A3 8p. Na de 2de of 3de keer ontluchten was het wel goed. Mijn werkwijze was , remvloeistoftoestel ingesteld op 1,5bar. Dan iedere keer met 1 opengedraaide ontluchtingsnippel een aantal keren rustig aan pompen met het rempedaal. Moest deze werkwijze nog altijd geen goed resultaat geven , kun je nog altijd proberen te ontluchten aan de hoofdremcilinder of abs pomp door lichtjes leiding per leiding los te draaien en te laten bloeden. Hopelijk hebben jullie hier iets aan.
Petros 270 km Reageer
