Als de automaat in de D stand staat dan waait het toerental tussen de 1500 naar 2000 toeren heen en weer. Als je harder dan 90 a 100 gaat rijden is het over omdat het toerental dan boven de 2000 ligt. Als je de bak in sportstand hebt staan en het toertal blijft dan eigenlijk boven de 2000 is er ook geen probleem en tevens in de tip stand ook niet bij 1500 toeren. Wat ik al heb gedaan is de bakolie + filter vervangen en 2 tubes Forte toegevoegd. Tevens een software update van de bak van 60 naar 90. Hier door is het bonken bij het overschakelen helemaal verdwenen. Alleen dus het toerenverval in de D stand lijkt erger te worden. Iemand een oplossing zonder revisie ? Bak geeft geen foutcodes alleen soms een storing in een motorsteun maar dat heeft geen invloet op het schakelen toch ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Audi A8 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb geen oplossing voor je,maar het is wel toevallig ik heb ook een A8 3.7 quattro uit 2003 en heef het zelfde verschijnsel het enige verschil bij mij is dat het na 10 minuten over is als hij warm is gelopen (overgens bij uitlezen ook geen foutcode) maar ik wl ook wel weten wat daar de oorzaak van is.
