Audi A3: Waar zit het interieurfilter en bougies
Bouwjaar: 1999
Weet iemand waar het interieurfilter zit en hoe het verwijderd kan worden.
En waar zitten de bougies, zitten deze onder de vierkanten plaatjes (die met de inbusboutjes vast zitten) boven op de motor?
Audi A3 1999 1.8T 132 kW.
dupl-u-22239-5dd149246ca70+frankknarf
335 km
Filter weet ik zo niet , mar de bougies zitten inderdaad onder de plaatjes dt zijn wel de bobine's voor iedere bougie afzonderlijk
Succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Het interiuurfilter zit rechts onder de voorruit.
Open de motorkap,trek de rubberafsluitstrip omhoog en open de plastic afdekplaat.
Nu kun je het filterhuis openen. (nadat je de sluitingen hebt ingedrukt.
Tip: kijk eens op marktplaats.nl voor een cd-rom vraagbaak van dit type auto, hierin worden dergelijke zaken beschreven.
de plastic afdekplaat is een soepel stuk plastic dat zonder gereedschap omhoog kan worden geklapt, filter is dan zichtbaar.
