Audi A4: warmte blazer geeft te weinig
Bouwjaar: 1988, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19tdi
Beste bij mijn audi 19tdi komt er te weinig luchtcirculatie van de verwarming binnenin ,ook als men het instrument verhoogd ,men hoort wel dat de ventilator meer geeft en dat hij zeker zijn toerental draait maar toch komt er te weinig lucht uit binnenin ,zeker met dit koude weer ,er komt er wel wat uit maar niet wat het vroeger was en daarmee duurt het wel wat langer vooraleer de gevraagde temperatuur binnenin op zijn graden zijn .
LIJKT MIJ EEN FILTER VERSTOPT OFZO ?HOE KAN IK DIT REPAREREN.
BEDANKT
PETERDW
motor kap openen.
onder bij de paravan klepje op tillen daar zit interieurfilter haal deze er eens uit en kijk of deze niet verstopt is en of het beter is als hij er niet in zit.
als dat zo is een nieuw filter monteren.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Het filter zit onder de rechter windgeleider.
‒ Contact en ruitenwissers inschakelen.
‒ Contact uitschakelen als de ruitenwissers halfweg staan.
→ Rechter windgeleider uitbouwen: snelschroefsluitingen -pijlen- 90° draaien, parker -1- eruit draaien en clip -2- losmaken.
[url=http://img205.imageshack.us/i/21381401.p...][img]http://img205.imageshack.us/img205/9565/...[/img][/url]
→ Regengoot losklikken en naar voren lostrekken -pijlen-.
[url=http://img689.imageshack.us/i/91314391.p...][img]http://img689.imageshack.us/img689/9762/...[/img][/url]
‒ → Interieurluchtfilter uit de behuizing verwijderen -pijlen-.
‒ Filterelement inbouwen.
‒ Inbouwstand: let op aanduiding "OBEN" (boven) -1-
‒ Let bij het inbouwen op de juiste montage van de regengoot, omdat anders water op het interieurluchtfilter en in de verwarming loopt
[url=http://img291.imageshack.us/i/82980207.p...][img]http://img291.imageshack.us/img291/8681/...[/img][/url]
