Audi A4: Airo(?) en hoog stationair toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600-AUT
Beste forumleden,
sinds kort heb ik het volgende probleem met mijn B5 uit 1998 (1.6 AUT) met 130K op de teller.
De garage heeft (omdat de motor stotterde en weinig vermogen had) mijn bougiekabels en gasklephuis vervangen.
Probleem verholpen... so far so good...
Echter sinds de temperatuur boven de 3 graden uitkwam en de airco (ECC) aangaat, loopt het toerental bij stationair draaien soms op tot 1600 (!) en stottert hij daarbij tussen de ong. 1400 en 1600. Ook het schakelgedrag van de automaat verloopt niet zo soepel (op- en terugschakelen op "rare" momenten, hoge toeren etc.) als dat ik de airco handmatig uitzet.
Motor afzetten en hij draait weer goed, tot ik er mee ga rijden...
Enig idee waar dit aan kan liggen en wat ik hieraan kan doen? Ik heb zelf al eens de "min-pool" 15 min. losgehad om eea te resetten volgens het forum.
Hoop dat jullie hier iets over kunnen roepen. Alvast dank voor jullie hulp!
Gr. Navin
nakisoen
605 km
ik zou beginnen met het storinggeheigen uittelaten lezen staat daar niks in de gasklep in de bassisstand laten zetten en controleren op lekkage van een vacuumslang.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
