Audi A4: brandstofmeter blijft op maximum staan
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9TDI
Hallo
Ik heb een probleem met de brandstof meter van een audi A4. De klant was al een aantal maal stil gevallen door zonder diesel te vallen. De brandstofmeter blijft nl op max staan.
De vlotter is vervangen (gaf deze aan als foutcode)maar was geen oplossing. Als ik de blauwe stekker losmaak aan het instrumentencluster en ik meet de weerstandswaarde tussen pen 5 en 7 (zoals voorgeschreven bij elsawin) meet ik de juiste waarden nl 40 ohm en 280 ohm vol en leeg. Volgens mij ligt dus het aan het instrumentenpaneel?
Mijn vraag is, heeft nog iemand dit meegemaakt en kan ik het cluster zelf uitmeten voordat ik mijn klant met dure kosten ga opzadelen.
Weet iemand misschien een occasie liggen zodat ik dat er is probeer in te zetten of kan dit gerepareerd worden
Let wel op woon in Limburg Belgie
Alvast bedankt
Mabeva
460 km
beste
Heb je zelf het instrumentenpaneel uitgelezen?
Anders kan je met de vag com het instrumentenpaneel aansturen zodat je ziet als de brandstofmeter al dan niet beweegt ook kan je in het meetwaardenblok zien hoeveel brandstof de vlotter opmeet in de tankt,dat wordt in het meetwaardenblok in liters uitgedrukt.
Je kan eventueel eens proberen met een ander instrumentenpaneel of het probleem weg is maar hij zal er niet mee starten omdat de transporder in het instrumentenpaneel zit.
Uit eigen ervaring weet ik dat zowel de vlotter als het instrumentenpaneel wel eens kunnen stuk gaan.
Ja instrumenten paneel actuatortest uitgevoerd. Wijzers gaan probleemloos: Van nul naar vol en dan naar de helft
De waarden van de meetwaardeblokken zijn niet juist. Als ik de vlotter omhoog breng zegt deze 0 liter. Als ik hem omlaag doe zegt hij 65 liter
Maar toch meet ik correcte waarden met de ohm meter aan de blauwe stekker naar het cluster
Raar vind ik
Mabeva Topicstarter 460 km Reageer
Rik Bedankt voor je reactie
Raar vind ik
ik denk toch ff instrumenten paneel wisselen
